标题: 在fluent模拟中,如果是等温流动,气体速度200m/s多的话,是否需要启用能量方程? [打印本页]
作者: 苏晓晓    时间: 2013-5-10 16:58
作者: 刘龙贵    时间: 2013-5-13 09:43
200m/s多差不多相当于0.5-0.6马赫了,一般来说马赫数超过0.3,就有必要考虑气体的可压缩性(但并非一定),所以建议你可以试试将气体设成理想气体(自动打开能量方程)和非理想气体两种状况都试一下吧,看看结果!
