标题: 连铸坯表面纵裂产生的原因及其防止方法有哪些? [打印本页]
作者: 史八    时间: 2013-5-13 10:01
作者: 姜青林    时间: 2013-5-13 10:22
连铸坯表面纵裂纹,会影响轧制产品质量。如长300mm,深2.5mm的纵裂纹在轧制板材上留下1125mm分层缺陷,纵裂纹严重时会造成拉漏和废品。铸坯表面纵裂的形成机理:由金相检验可知,裂纹处局部有MnS析出,表层处裂纹沿初生枝晶延伸,深处沿奥氏体晶界延伸。从板坯横断面低倍检验可知,C=0.10%~0.16%的钢,纵裂纹起源于凝固壳激冷层厚度的不均匀性,在激冷层的薄弱点,裂纹深度为0.5~2.5mm。这说明表面纵裂在结晶器弯月面区初生坯壳厚度不均匀,作用于坯壳上的拉应力超过钢的高温允许强度和应变,在坯壳的薄弱处产生应力集中导致产生纵裂,并在结晶器后二冷区继续扩展。从理论上分析,作用于坯壳上的应力有:由凝固壳温度不均匀而形成的热应力σf ;由于板坯宽度方向凝固收缩在钢水静压力作用下产生的鼓胀力σp;坯壳与铜板不均匀接触而产生的磨擦力σf ;由于产生气隙,宽面凝固收缩受窄面的约束而使坯壳承受的弯曲应力  σb 。一般说来,在板坯宽面中心区域σt 、σb最大。试验表明,宽度比为7的1890mm宽的板坯纵裂发生率是宽度为1520mm的2倍。钢的化学成分,特别是含碳量对连铸坯纵裂有较大的影响。大量的生产统计指出,当钢中C=0.12~0.17%时连铸坯纵裂最严重。拉速越高,纵裂趋向加重。(参见98)保护渣熔化速度过快或过慢,使渣层过厚或过薄;或者渣子粘度不合适,流入坯壳与铜板之间渣厚度不均匀,致使结晶器导热不均,使σt 和σb局部增大而促使纵裂纹发生。结晶器浇注液面波动增大,浇注板坯越宽,发生裂纹趋势越严重。结晶器液面波动大于10mm,发生纵裂的概率占30%;浸入式水口插入深度变化大于40mm,发生纵裂的概率占20%。纵裂产生的原因可归纳为:⑴ 水口与结晶器不对中而产生偏流冲刷凝固壳。⑵钢中C在0.12~0.17%,发生纵裂倾向增加。⑶ 保护渣熔化性能不良、液渣层过厚或过薄导致渣膜厚薄不均,使局部凝固壳过薄。液渣层<10mm,纵裂纹明显增加。⑷ 结晶器液面波动。液面波动>10mm,纵裂发生几率30%。⑸ 钢中S+P含量。钢中S>0.02%,P>0.017%,钢的高温强度和塑性明显降低,发生纵裂趋向增大。总之,纵裂纹的形成是多种因素综合作用的结果。然而纵裂纹形成的基本条件是:初生坯壳厚度不均匀,在坯壳薄弱处产生局部应力集中,沿树枝晶元素(C、Mn、S、P)和局部偏析,裂纹的开口和扩展总是在偏析严重之处。防止纵裂发生的措施是:⑴水口与结晶器要对中,以防止钢流冲刷坯壳;⑵结晶器液面波动稳定在≤±10mm。液面波动由±5mm增加到±20mm,纵裂指数由0增加到2.0;⑶合适的浸入式水口插入深度。⑷ 合适的结晶器锥度。⑸ 结晶器与二次冷却区上部对弧要准。⑹ 合适的保护渣性能。⑺合适的钢水过热度:钢水过热度提高10℃,在结晶器内高温钢水流动会吃掉凝固壳2mm;
