节温器是如何工作的?如果节温器中的石蜡泄漏有什么危害?
王瑾
2013-5-14 10:34
李刚
2013-5-14 10:39
温度较低时石蜡呈固态,主阀门被弹簧推向阀座压紧,主阀门处于关闭状态;此时副阀门开启,冷却液进行小循环,来自发动机水套的冷却液经副阀门、小循环水管直接进入水泵,被泵回到发动机水套内。当温度升高时,石蜡逐渐融化成液态,使其体积膨胀,迫使胶管收缩对推杆端部长生向上的推力,由于推杆固定在支架上,对干对胶管、节温器壳体长生向下的发推力。当冷却液温度升高到76℃时,反推力克服弹簧的弹力使胶管、节温器壳体向下运动,主阀门开始开启,同时副阀门开始关闭。当冷却液温度进一步升高到86℃时,主阀门完全开启,而侧阀门也正好关闭小循环通路,此时来自发动机水套的冷却液全部经过散热器进行大循环。如果节温器中的石蜡泄漏,节温器的开度不够,甚至不能开启,这样将会导致发动机过热。
