标题: 手工铰削发动机气门座的方法步骤是什么? [打印本页]
作者: 王瑾    时间: 2013-5-14 10:36
作者: 李刚    时间: 2013-5-14 10:39
气门座一般应先粗铰后精铰,具体方法如下:1)修理气门座前,应检查气门导管,若不符合要求应先更换或修理气门导管,以便保证气门座与气门导管的中心线重合;2)按气门头部直径和气门座各锥面角度选择一组合适的气门座铰刀。按气门导管内径选择合适的气门铰刀杆,铰刀杆插入气门导管应转动灵活而又不松旷;3)先用45°(或30°)的粗铰刀加工气门座工作锥面,直到全部露出金属光泽;注意:铰削时,两手握住手柄垂直向下用力,并只作顺时针方向转动,不允许倒转或只在小范围内转动;4)用修理好的气门或新气门进行试配,根据气门密封锥面接触环带的位置和宽度进行铰削修正。若接触环带偏向气门杆部,应用75°的铰刀修正;若接触环带偏向气门顶部,应用15°的铰刀修正。铰削好的气门座工作面宽度应符合规定,接触环带应处在气门密封锥面中部偏气门顶的位置;5)最后用45°的细铰刀精铰气门座锥面,并在铰刀下面垫上细纱布修磨。6)气门座铰削好后,应在气门与气门座之间涂上少许研磨砂进行研磨,保证气门与气门座的密封性;7)最后检查气门与气门座的密封性,采用划线法进行检查,用2B以上的软铅笔在气门密封锥面上每隔10mm划一道竖线,将气门装入气门导管,用手将气门与气门座压紧并往复转动1/4圈后,取下气门进行检查,若所有的划线都被切断,说明气门与气门座密封良好。
