标题: 活塞环分几种?有何功用?安装时应注意什么? [打印本页]
作者: 吴豪    时间: 2013-5-14 13:30
作者: 胡一搏    时间: 2013-5-14 14:36
活塞环按其功能可分为气环和油环两类。气环又称为压缩环,其功用是密封活塞和气缸之间的间隙,防止漏气和窜油,并将活塞承受的热量传给气缸。油环的功用是刮去气缸壁上多余的润滑油,并在气缸壁上均匀布油。拆装气环应使用专用的卡钳,若手工拆装活塞环时,应先用布包住活塞环开口端部,然后用两手拇指使活塞环开口张大,但应注意,不要使活塞环开后两端上下错开,以免活塞环变形或折断。安装非矩形断面的气环时,因注意活塞环断面上是否有“TOP”等标记,若有,有标记的一面应向上。内切口扭曲换的切口应向上,外切口扭曲环的切口应向下。活塞环装反,会导致漏气和窜气。组合油环的安装顺序是衬簧、上刮油钢片、下刮油钢片,衬簧接头处不能重叠过多,安装后两刮油钢片开口应相对并与衬簧接头错开90°。活塞环开口方向的布置直接影响气缸的磨损和密封性,开口方向的布置最好按原车要求进行。除全裙式活塞外,一般活塞环开口不应与活塞销对正,同时开口应尽量避开做功时活塞与气缸壁接触的一侧。
