标题: 发动机润滑系统维护包括哪些内容?如何进行? [打印本页]
作者: 吴豪    时间: 2013-5-14 13:46
作者: 胡一搏    时间: 2013-5-14 14:35
润滑系统维护包括:检查润滑油油面位置、更换润滑油、检查机油压力和疏通油道。(1)检查润滑油油面位置①预热发动机;②熄火后3min,抽出机油尺擦净,插回到底再拔出察看油位应在上下刻度之间。③若油量多则放出部分④若油量少,则添加至规定位置,注意应添加相同牌号的机油。(2)更换润滑油当行驶了规定里程后或没有相同牌号的机油添加时,需更换全部机油。①.预热发动机后熄火。②.拧下油底壳放油螺塞放尽机油。③.拧紧螺塞,添加新机油至规定位置。(3)检查机油压力①.通过驾驶室仪表板上的机油压力表读数。②.通过仪表盘上的机油压力报警灯判断机油压力。③.在机油压力传感器位置拧上油压表检测机油压力。(4)疏通油道当发现油道堵塞或发动机大修前进行。用铁丝缠上布条粘汽油清洗,用压缩空气吹净。现在都采用化学和清洗设备清洗。
