标题: fluent中旋转壁面的设置 [打印本页]
作者: 刘玉婷    时间: 2013-5-17 13:57
标题: fluent中旋转壁面的设置
问题是这样的,液体流过一个环形的间隙(一个密封体),但是密封的壁面是旋转的,我想问下如何设置让这个壁面有旋转素的,有人说了直接在wall里面设置moving  wall 的话,即使设置了有旋转速度也是不会旋转的,我想问下这个问题怎么解决
作者: 刘龙贵    时间: 2013-5-19 14:27
你可以尝试使用Fluent的MRF模型或者动网格模型来做,一般MRF会比较容易实现一些,fluent对网格要求太高,动网格比较麻烦
作者: 隋洪涛    时间: 2013-5-21 16:28
1、MRF,多参考系,分成2个区,旋转区在旋转坐标系下计算,静止区在静止坐标系下计算。具体参考FLUENT使用手册中有关章节。这种计算是定常的,看不出壁面的旋转过程,但流场关系是准确的。2、Sliding mesh,滑移网格,可以看到壁面的旋转,非定常计算,具体参考FLUENT使用手册中有关章节。3、如果旋转面是非旋转对称的,可以卡率使用动网格(dyamic mesh) 最好是参加一个系统的培训,比自己一点一点的看和摸索要来得快得多。
