标题: 扭振分析中,当量模型和多体动力学模型的差别是什么? [打印本页]
作者: 陈惠婷    时间: 2013-5-17 14:18
轴系扭振分析中(如典型的发动机曲轴),经常建立当量模型和多体动力学模型,看好多人会建立这两种模型,甚至有在adams中建立的多体动力学模型和当量模型一模一样的简化。我在想这样做的必要性,比如说建立了当量模型就可以计算固有频率和振型,那为什么还要建立多体动力学模型呢?其实就是这两种模型的差别在哪儿?  是计算精度、方便性、直观性、还是其他什么目的?
作者: 吴昱东    时间: 2013-7-3 11:51
各有各的好处,当量模型简单有效,但是简化的太多会与实际偏离很多,而且如果考虑到弯扭耦合的关系,当量模型的计算不是很准确,由于现在计算机能力提升,多体动力学模型在某种程度上可以完成较好的仿真计算。
