标题: Fluent的Solidification&Melting模块计算凝固的时候出现如下窗口是什么原因造成的? [打印本页]
作者: 陈荣莲    时间: 2013-5-21 13:13
[img][/img]
作者: Msuki    时间: 2013-5-22 12:38
简单地说就是温度分量发散。但是原因无法判定,因为导致发散的原因太多。就好比到医院去看病,若只说“我不舒服”,那医生是无法诊断的。
作者: 吕璐    时间: 2013-5-22 13:42
1.基本判断,你可能是刚开始计算的时候出现这种情况,导致这个的原因很多。这种类似的情况,我也碰到过,刚计算就发散了。个人建议解决办法。 2.重新画网格,即使你check通过了,也可能是网格不合理导致的。 3.检查确定边界条件,小的操作失误,也会导致这个。 你可以上图片,这样可以清楚直观的分析你的问题。希望对你有帮助
