标题: 两个电磁铁或磁铁之间的斥力? [打印本页]
作者: 李倩    时间: 2013-5-23 16:10
标题: 两个电磁铁或磁铁之间的斥力?
我们都知道两个永磁铁同极相斥,异极相吸, 吸引力和排斥力是相等的嘛?我现在想利用两磁铁之间的排斥力来实现机械力的作用,希望可以产生120公斤的力,用目前磁性最高的NdFeB材料(其剩磁约为1.3T,直径50mm)能实现吗?利用插入铁芯的螺线管可以实现这样的推力吗?其直径大约为100mm,线圈厚度100mm, 线圈高100mm。
