【让网格动起来】为什么Fluent第一设置好并且保存后运算没问题,再次打开后动网格出现负体积?
陈西
2013-6-25 14:44
fluent第一设置好并且保存后运算没问题,当过会重新打开刚才保存的cas dat文件时就不能运算了以前收敛的就发散了,以前动网格可以的就出现负体积了?
谢清乐
2013-6-25 15:43
动网格出现负体积的主要原因就是时间步长的选取,然后就是你所选的网格更新方法。个人认为跟你保存什么的没关系,即便你保存是正确的,你可以再检查一下时间步长的设置,或者重新设置一下你的网格更新方法试试。不用太纠缠于保存问题,正常情况下是没问题的,或许你是在打开其他算例之后打开了你保存的cas。
隋洪涛
2013-7-1 21:23
建议再检查网格运动后的位置与你控制网格变化的时间函数是否一致?
陈文龙
2013-7-17 18:24
出现这样的情况有可能是本身计算网格质量并不良好,导致网格变形过程中,每一次网格重构过程中出现扭曲率与扭曲尺寸与前一次不同,因而会出现计算崩溃的现象。
