标题: 【让网格动起来】流沙《利用6DOF模型计算小球自空气中跌落水中》的扩展所遇见的问题 [打印本页]
作者: 谢清乐    时间: 2013-7-19 20:49
参照流沙的新浪博客([url=]http://blog.sina.com.cn/s/blog_599d8faa010121yc.html[/url])《利用6DOF模型计算小球自空气中跌落水中》一文,做了相关的例子,能够顺利实现。随后,我有对模型进行了修改,如图1(第一幅图)所示,原意是实现小球调入水中之后右侧水面升高,水流入右侧管道中,使得小球顺着水面向右侧飘动。动网格预览中没有问题,可以实现小球的下落过程,如图2所示。但是加入多相流之后,上部的出口条件为pressure-out时,在迭代一个时间步长之后出现:Aivergence detected in AMG solver: epsilon。更换层流\湍流模型,都是计算一个时间步之后出现Divergence detected in AMG solver:...。在这个时间步中,小球都有很小的运动(多相流模型如图3所示)。当把出口设置为outflow时,可以迭代,但是小球严重偏离原来的轨迹,如图4所示。希望能后借这个机会了解一下出现上述问题的原因,非常感谢您的阅读。恳请各位专家能持续关注这个问题,非常感谢!模型msh、cas以及udf程序(和流沙博客中的一样)在百度网盘中:[url=]http://pan.baidu.com/share/link?shareid=1929827936&uk=4228494921[/url][img][/img][img][/img][img][/img][img][/img]
作者: 隋洪涛    时间: 2013-7-20 10:06
1、为什么要用outflow?outflow用于充分发展的流动出口。2、把动网格和多相流分开调试,然后合在一起调试。3、右侧通道附近网格密度需要加密,是否可以考虑分区?
作者: 谢清乐    时间: 2013-7-20 10:13
谢谢涛兄的指点! 1.使用outflow主要是用压力出口不合适我变换了边界条件,兄弟明白了你的意思。 2.动网格预览已经成功,并且流沙的哪个模型(不带右侧小球部分)也已经顺利计算,多相流调试怎么进行呢? 3.我使用过分区,设置了intface,结果还是一样。 非常感谢!
作者: 哈哈哈    时间: 2014-11-25 22:46
楼主你的问题解决了吗,我看了你的网格,你的moveingball和周围的流体是连在一起的,而流沙的算例里面是通过边界层分割开来的,边界层的流体才是movingfluid。
作者: KIGI    时间: 2015-12-10 07:42
没排版?
