标题: 请问在FLUENT中,迭代时出现这个问题是什么原因? [打印本页]
作者: 王慧    时间: 2013-8-1 16:08
[img][/img]
作者: 谢清乐    时间: 2013-8-1 19:06
是不是使用udf出的错。具体原因不是很清楚,应该是udf的错,如果没有用udf的话就是边界条件出错。 哦,这个还真没遇见过,换个电脑计算一下试试。
作者: 王慧    时间: 2013-8-2 08:40
我没有说清楚额,没有用udf,这是在迭代一两百次的时候出现的,边界条件的话应该开始就会有问题吧?
作者: 张洁    时间: 2013-8-2 23:09
这个是c文件出错,不知道你编译时是否c有问题!
