标题: 制约制沙机健康发展的因素有哪些? [打印本页]
作者: 宋倩倩    时间: 2013-8-23 16:39
作者: 杨鹏飞    时间: 2013-8-23 16:43
1、制沙机质量的问题进口制沙机的质量要求比较高,进口量还是比较多的,尤其是港澳台市场,客户花高价成本该买制沙机生产沙石主要用于商业建筑混泥土企业,河卵石、碎石山都是建筑用沙的主要原料,这些原料对制沙机的质量要求更为苛刻,想要生产高质量的人工沙石,原料的分析是必要的,分别要知道原料的硬度、颗粒、颜色、抗压强度、压碎指标、微量元素等情况来生产不同的高质量。2、制沙机生产细度的问题制沙机的生产细度大都是经过筛网筛分过的,其中也有较大的颗粒,必须经过筛分。筛网分为防空和圆孔网,由于对角线尺寸差别,同样尺寸的筛网,方形筛网筛出来的细度模数较大。据东方重工调查分析如今市场大部分筛网是悬着3-3.5mm之间。但是厂家要根据不同的机型、生产产量选择合适自己的筛网。3、原料除杂程序的问题由于大部分的碎石矿山的表面都有不同程度的土或金属物,在开采前难以处理干净,这样一部分的会混入混泥土中,尤其是南方地区的多雨天气,洗沙机是有效的除杂工具。经历水洗可以使沙颗粒增加水分,改善吸水率。机制沙在生产水洗的进程中,在去除泥土、杂质和多余金属物质过程中,也会洗掉部分0.3mm以下的细颗微成分,这样会造成沙石的颗粒级配不好,并且会造成细度模数变大的问题,所以要有效控制细微成分的流失,沙石分离设备能有效的解决这一问题!4、机制沙处理方面的问题人工制沙的表面粗度会比天然沙的大,想要使混泥土的和易性必须对人工沙的粗度加工处理,制沙机,目前最有效的方法就是具有整形性能强大的离心冲击式制沙机设备,相反间接式挤压破碎机是不利于应用的。在准备制沙时就选择冲击式制沙机。该制沙机处理后的沙石,表面的粗度会得到改善,混泥土的凝固度会提高,完全符合高级混泥土的要求。5、制沙机的节能环保问题节能高效的制沙机品牌机型也是层出不尽,新型制沙机充分做到了高效、节能、环保的理念,给您意想不到的惊喜。
