标题: fluent 计算 每两个时间步长之间的间隔时间越来越长,怎么办 [打印本页]
作者: 刘洁    时间: 2013-10-14 09:19
fluent并行计算,每个时间步长迭代计算20次,然后隔一段时间T,进入下一个时间步长的迭代计算,间隔时间T刚开始是3秒左右,随着计算的进行越来越长,现在都3分钟了。。是不是有什么问题啊。。
作者: 庄卓楷    时间: 2013-10-21 14:53
我也出现同样的问题,不知楼主是否解决该问题?内存的占用越来越多@胡坤
作者: 匿名    时间: 2013-10-24 14:45
没有解决啊。。有人说是正常的。。有人说不正常。。我也不知道怎么回事。。
作者: 吕璐    时间: 2013-11-5 15:17
1)通过分析,你的计算应该是研究瞬态问题。而且在一个时间步长内的计算没有收敛。 2)在瞬态问题中,一个时间步长内的计算,应该是在20步左右计算可以收敛,收敛的标准就是残差曲线的收敛标准。 3)当计算步长进行下去的时候,一般情况下,如果开始的计算是在20步就收敛的话,后面的计算会慢慢的减少收敛步数,最后步数越来越少,说明计算趋于稳定了。 4)通过你的问题,第一个问题:计算是否是在20步以内收敛。如果不是,请调整计算步长时间,减小时间间隔,如原先是0.05S,现在改为0.01秒。 这个过程只有慢慢尝试了。 希望对你有帮助
作者: 陈文龙    时间: 2013-11-5 17:11
先查看计算是否有提示,如果出现回流等提示可能会导致计算时间变长;同时如果计算的是强间断问题,则也可能出现这样的情况。
作者: 隋洪涛    时间: 2013-11-7 21:55
收敛困难,软件自动尝试修改时间bu chang
作者: 匿名    时间: 2013-11-12 10:50
谢谢您的指导,我发现原来的网格过于细致,改的粗略一些之后,计算就明显加快了
