求助!热应力分析中的几何图形
杨海洋
2014-6-4 10:44
求助!热应力分析中的几何图形
本人刚刚接触ANSYS,按照书上的例子,适当修改,用于我的仿真,很多东西不是很懂。因不知如何画实际几何模型用于热应力仿真,所以采用了圆环体,代替实际几何形状。求大家帮忙修改下我的仿真程序,以实现真实的几何模型仿真。要求将目前仿真中的圆环形几何模型修改为实际几何模型,修改后请先帮忙验证下是否可以正常仿真,非常感谢!! 目前仿真程序中 希望修改为模型1 圆柱体(空心) 外圆内方(内方的尺寸与圆环体内径相同)模型2 圆环体(空心) 矩形环(矩形-矩形)模型3 圆环体(空心) 矩形模型4 圆环体 外圆内方(内方的尺寸与圆环体内径相同)实际几何形状如下图:
登录/注册后可看大图
(0 Bytes, 下载次数: 34)
下载附件
2014-6-4 10:43 上传
具体参数如下面程序中。FINISH/FILNAME,Exercise19 ! 定义分析文件名! 第一步:进行温度场分析的前处理并写温度场物理分析文件/prep7 ! 进入前处理器et,1,plane77,,,1 ! 选择PLANE77热分析单元并设置为轴对称分析mp,kxx,1,1.09 ! 定义1热传导系数mp,kxx,2,1.5 ! 定义2热传导系数mp,kxx,3,1.4 ! 定义3热传导系数mp,kxx,4,15.6 ! 定义4热传导系数rectng,0,.04,0,.02 ! 建立1几何模型rectng,.04,.05,0,.02 ! 建立2几何模型rectng,.05,.14,0,.02 !建立3几何模型rectng,.02,.14,.02,.03 !建立4几何模型aglue, all ! 粘接各矩形numcmp,area ! 压缩面编号asel,s,,,1 aatt,1,1,1 ! 附于1材料属性asel,s,,,2 aatt,2,1,1 ! 附于2材料属性asel,s,,,3 aatt,3,1,1 ! 附于3材料属性asel,s,,,4 aatt,4,1,1 ! 附于4材料属性asel,allesize,.001 ! 定义单元划分尺寸mshkey,2 ! 设置为映射单元划分类型amesh,all ! 划分单元nsel,s,loc,x,0d,all,temp,37 ! 施加内壁温度边界条件nsel,s,loc,x,.14d,all,temp,37 ! 施加外壁温度边界条件nsel,allphysics,write,thermal ! 写温度场物理分析文件! 第二步:进行结构场分析的前处理并写结构场物理分析文件physics,clear ! 清空物理环境数据ddel,all ! 删除温度场温度载荷 et,1,82,,,1 ! 选择结构分析单元mp,ex,1,9.1e6 ! 定义1结构场材料属性mp,alpx,1,3.25e-6mp,nuxy,1,.2mp,ex,2,4.93e5 ! 定义2结构场材料属性mp,alpx,2,54e-6mp,nuxy,2,.38mp,ex,3,4.35e5 ! 定义3结构场材料属性mp,alpx,3,15e-6mp,nuxy,3,.28mp,ex,4,15.95e6 ! 定义4结构场材料属性mp,alpx,4,8.9e-6mp,nuxy,4,.36nsel,s,loc,y,.03 ! 选择顶面节点cp,1,uy,all ! 耦合节点Y向自由度nsel,s,loc,x,0 ! 选择内壁节点cp,2,ux,all ! 耦合节点X向自由度nsel,s,loc,y,0 ! 选择底面节点d,all,uy,0 ! 施加Y向位移约束nsel,alltref,37 ! 定义参考温度physics,write,struct ! 写结构场物理分析文件save ! 存盘finish! 第三步:读取温度场物理分析文件进行求解和后处理/soluphysics,read,thermal ! 读取温度场物理分析文件solve ! 求解finish/post1 ! 进入通用后处理器path,radial,2 ! 定义径向显示路径ppath,1,,0 ppath,2,,.14pdef,temp,temp ! 向所定义路径映射温度分析结果pasave,radial,filea ! 保存路径文件plpath,temp ! 显示沿路径温度变化曲线图finish! 第四步:读取结构场物理分析文件并读取温度场计算结果进行结构场求解和后处理/soluphysics,read,struct ! 读取结构场物理分析文件ldread,temp,,,,,,rth ! 读取温度场分析结果solve ! 求解finish/post1 ! 进入通用后处理器paresu,raidal,filea ! 读取已存路径文件pmap,,mat ! 定义沿路径不连续区域处理方法pdef,sx,s,x ! 向所定义路径映射X向应力分析结果pdef,sz,s,z ! 向所定义路径映射Z向应力分析结果plpath,sx,sz ! 显示沿路径X和Z向应力分析曲线plpagm,sx,,node ! 在几何模型上显示X向应力分布云图plnsol,s,eqv,0,1 ! 显示等效应力分析结果/expand,27,axis,,,10 ! 设置轴对称分析结果扩展选项plnsol,s,eqv,0,1 !显示三维扩展的等效应力分析结果
