1.足球的弧线球,是因为旋转球在空中运行时,会带动球体周围的空气随球体表面转动形成环流,并对球体产生不同的压力,压力的大小遵循伯努利定律:“流速越快压力越小,流速越慢压力越大”。由于球的旋转性质不同,而导致球体周围出现相应的气压差。所谓左旋右旋就是由于球体周围的气流是环绕其纵轴运动的,球体两侧空气流速的不平衡,使球的运行轨迹向压力小的一侧弯曲,而形成左旋球或右旋球。想象一下,你踢足球的左侧,触球一瞬间足球受力在左后方(相比中心点),也就是说,出球的一瞬间球是向着触球点与足球中心线的连接线方向动作,而向左旋转的力量导致右侧比左侧空气压力更小,所以球自始至终都是向右的曲线运动。(不考虑上下旋转,只考虑左右旋转啊) 2.现在来看台球,由于台球密度大,旋转慢,所以空气动力学的原因可以忽略不计。主要是受到球杆冲力和球台摩擦力的作用结果,先看触球一瞬间,这里和足球的原理一样,出球的一瞬间球是向着触球点与足球中心线的连接线方向动作,以左旋为例,就会向击球方向的右前方运动。由于你的球杆冲力不仅给母球向前的平动速度,还会给母球一个向左的转动速度(上下的转动速度暂不考虑),台球的转动与球台的摩擦力带动台球向旋转方向转动,也就是向左运动。所以台球呈现出的就是先向击球旋转方向的反向运动,然后再做同向的曲线运动 |
