标题: 在Ansys中,进行网格划分时,提示stuctural elements without mid nodes usually produce much more accurate results in quad or brick shape, 该怎么去改正的?不改对结果有什么影响吗? [打印本页]
作者: 王鹏    时间: 2013-5-10 15:14
作者: 张荣建    时间: 2013-5-10 15:39
建议你用6面体单元(3D),或者带中结点的四面体,因为没有中结点的四面体可能导致结果不准确。你所使用的是没有边中间节点的单元,在网格密度相同的情况下,其计算精度比有边中间节点的单元要差,该警告即建议你采用有边中间节点的单元以提高精度。如果你的网格划分的足够密,可以不管他,否则最好按照该建议去做。这个是用freemesh划分时候经常出现的,一般对结果的影响不是很大。可以选用更好的quad orbrick shape网格。
作者: 周怀发    时间: 2014-4-25 17:03
一般问题不大,复杂的结构用带中间节点的四面体,优选solid187,简单的结构用六面体单元,优选solid185
