手机电池充电原理?
邓扬华
2013-9-26 13:05
手机电池充电原理?
为什么手机电池充电一开始显示快速恒流充电,充到99%左右时又是慢速充电呢?使用万能充给手机充电有什么影响?
邓扬华
2013-9-26 13:18
锂离子电池比较骄贵。如果不满足其充电及使用要求,很容易出现爆炸,寿命下降的现象。因为锂离子电池对温度、过压过流及过放电很敏感,所以所有的电池内部均集成了热敏电阻(监控充电温度)及防过压过流过放电保护电路。锂离子电池的充电过程分三个阶段:预充电阶段;恒流充电阶段;恒压充电阶段。预充电阶段是在电池电压低于3V时,电池不能承受大电流的充电。这时有必要以小电流对电池进行浮充;当电池电压达到3V时,电池可以承受大电流的充电了。这时应以恒定的大电流充电。以使锂离子快速均匀转移,这个电流值越大,对电池的充满及寿命越有利;当电池电压达到4.2V时,达到了电池承受电压的极限。这时应以4.2V的电压恒压充电。这时充电电流逐渐降低。当充电电流小于30mA时,电池即充满了。这时要停止充电。否则,电池因过充而降低寿命。 而市场上的劣质万能充一般只采用简单的恒压充电,当电池内电量小时采用恒压下的大电流充电会造成电池内部结构不可逆伤害,也会造成电池内部过热现象这都严重影响电池性能以及寿命。[url=]http://wenku.baidu.com/view/bd34e1bef121dd36a32d8214.html[/url]
邓扬华
2013-9-26 13:18
