290度的PC比230度的ABS流动性好?
程旭媛
2013-11-8 10:08
为什么我感觉290度的PC比230度的ABS流动性好多了,而关于聚合物物性介绍上都是在讲PC的流动性差?
费庆龄
2013-11-8 10:09
对于纯PC和纯ABS 来说,ABS的流动性肯定比PC 快的,这个没有话说的,因为PC 的粘度很大,这也说为何ABS中添加PC可以加强它的使用范围,还有就是它的耐热温度,但是PC 的缺点就是因为它的流动性比较差,所以加ABS 同时增加了它的流动性,两个材料有互补的性质,但是如果你测的不是纯的PC和ABS的话,那就很难说了,比如PC加了润滑剂或者是加了一些小分子有机物,都有可能使得它的流动性得到很大的提升,这个就是你需要去确认的。
