标题: 中空吹塑产品,合模线易破裂,与材料那个性能有关系呢? [打印本页]
作者: 曹凯    时间: 2013-11-21 10:25
中空吹塑产品,合模线易破裂(即在一定高度跌落下来,底部合模线易破裂)。这个是与材料那个性能有关系呢?或者有没有什么方法可以降低此破裂率呢?材料主要是HDPE、PP。
作者: 龚城师    时间: 2013-11-21 10:28
材料的脆性是很普遍的,如果从配方上考虑,添加一些EVA或茂金属会有改变,如果从工艺上考虑,可以调整螺杆转速,吹风的温度等方面,或者换用不同牌号的材料试试。
