如何评价碳纳米管的质量优劣,有哪些性能指标,如何表征?
邓英超
2013-11-22 10:26
陈荣莲
2013-11-22 10:29
碳管的质量主要由两部分组成:1.广义上的纯度。包含两方面: 一个是,是否有其他杂质存在,如,催化剂,无定形碳,石墨片,等等。可以通过热重分析(TGA)来判断。 另一个是,是否包含其他类型的碳管,如单壁管的各种手性,或者不同层数的碳管的混合,等等。可以通过拉曼光谱,PL荧光光谱确定。2.碳管的结晶度和缺陷以及官能团 结晶度,同样的测试条件下,不同结晶度的样品,拉曼光谱的绝对强度,可以一定程度上来反映结晶的程度,但不可以定量。也可以通过XRD来相对比较,但是不如拉曼光谱准确。 缺陷,通过观察D峰相对G峰的强弱(也是相对的强弱,不可以绝对化),来判断缺陷程度。另外,D峰也和样品的纯度有关。除了拉曼光谱,还可以用TEM,STM等确定,但是只是小范围的,不好判断整体样品情况,所以还是首选拉曼光谱,快速,经济。 官能团,可以通过红外等手段,研究是否挂有官能团。 最后,碳管的长度,本身就是一个很宽的范围。除了阵列的或者是平行于基底长的碳管,一般情况下,很难控制长度。尤其是工厂大规模制备的碳管,长度千差万别,很难通过电镜,AFM等手段完全确定。 单壁和双壁管的直径可以通过拉曼光谱确定。也可以使用TEM来统计任何类型的碳管的直径,但是仅仅是一定数量上的统计学概念。 比表面积。取决于碳管的类型,纯度,结晶度,官能团,非常难以判断,只能进行实际测量。
