材料结构静态受力后的数据提取方法
李云龙
2014-9-1 18:33
材料结构静态受力后的数据提取方法
材料结构受力后,想要分析它的内力大小。我是这样做的:建模后并完成可视化计算后,把想要求的几个点位组成路径,然后用这个路径生成了位移与水平力的曲线图,但是发现这个曲线是锯齿状的,也就是,说在每一个对应的点给出了一大一小的两个数据,而且这两个数据大小相差很大,提取出来后发现数据没有规律性,很混乱。请问排除建模错误的问题,是我提取方法有不对么,该怎么用这两个数据,取平均么?
