标题: 在Ansys中,节点连成单元后,出现好多次警告Wedge element 1 has an aspect ratio of 29.48,which exceeds the warning limit of 20?这是什么警告?该怎么解决? [打印本页]
作者: 王鹏    时间: 2013-5-10 15:02
作者: 张荣建    时间: 2013-5-10 15:10
单元的特征比值为29.48,有于警界限值20,说明这个单元有奇异。但同样可以计算出结果如果 这样的单元很少,应该可以不用管它。
