标题: 在Ansys中,碰到如下两个警告。它们对结果有影响吗? [打印本页]
作者: 王鹏    时间: 2013-5-10 15:03
1.  Nodes I and J of element 101 ( COMBIN39 )  are not coincident.    2.  The variable viewer requires a  NUMVAR of 200.  The calculator will not      be available.  To use the caclulator  please export your data to a           file; then choose the 'Clear Time-History Data' button; and then           import your data from the  file.我在前处理的时候出现了,没管它,然后进行模态分析,又出现了,又没管它,再进行时程分析,在时间-历程后处理的时候,发现计算的结果与我预期的比较吻合。虽然如此,但心里总有疙瘩!
作者: 张荣建    时间: 2013-5-10 15:16
首先这个警告是说COMBIN40和14单元的两个节点与单元不匹配。我用的是11.0版本。做的是层间隔震时程分析。先建底层柱,然后是二层柱及以上,隔震支座在一层柱顶位置,隔震层的两个节点直接和一层柱顶及二层柱底的关键点共用,这样考虑是隔震层与主体结构两种单元在竖向连接的整体性,然后约束隔震层所有节点的所有转动自由度,最后——allsel,all    nummrg,all     numcmp,all,之后就出现了如上的警告。初步分析:14和40号单元在定义时———et,3,combin14,0,3,0,  /et,4,combin40,0,,1,0,,   /et,5,combin40,0,,2,0,,关键选项都选择为一维单元,而我又约束了节点三个方向的转动自由度,这样的话,节点与单元便不匹配了,不知道这样闭门造车可能说得过去,有时间我搞个小模型检验一下
