标题: 在Ansys中,碰到错误Large negative pivot value ( -8.419662714E-03 ) in Eqn.system. May be because of a badtemperature-dependent material property used in the model.这可能是什么原因造成的? [打印本页] 作者: 王鹏 时间: 2013-5-10 15:09 标题: 在Ansys中,碰到错误Large negative pivot value ( -8.419662714E-03 ) in Eqn.system. May be because of a badtemperature-dependent material property used in the model.这可能是什么原因造成的? 作者: 张荣建 时间: 2013-5-10 15:27
这种错误经常出现的。一般与单元形状有关。
