标题: 在Ansys仿真时,用命令流建模的时候遇到提示:The drag direction (from the keypoint on drag line 27 that is closest to a keypoint KP of the given area 95) is orthogonal to the area normal at that KP. Area cannot be dragged by the VDRAG command.这是什么意思? [打印本页]
作者: 王鹏    时间: 2013-5-10 15:11
作者: 张荣建    时间: 2013-5-10 15:42
意思是拉伸源面的法向与拉伸路径垂直,不能使用VDRAG命令出现的环境。ASEL,S,LOC,Z,143e-3VDRAG,ALL, , , , , ,      27本意是按位置z=143e-3位置的面,然后沿编号27的线拉伸,出错,之前用该语句没有任何问题。检查发现选面的命令多选了一些面,把挨着要选择面的一些面选进来了将该语句修改后没有问题ASEL,S,LOC,Z,143e-3,144e-3位置的最大最小值可能需要根据具体的模型调整.
