标题: 在Ansys中,进行网格划分时,遇到提示:Unable to mesh area 9 because of shape problems. It may help to change element size on edges of area.这是怎么回事? [打印本页] 作者: 王鹏 时间: 2013-5-10 15:13 标题: 在Ansys中,进行网格划分时,遇到提示:Unable to mesh area 9 because of shape problems. It may help to change element size on edges of area.这是怎么回事? 这个是自己在对半圆环的面进行网格划分时候遇到的,因为为了保证和前个半圆的网格划分对应采用对应网格划分 ASEL,S,AREA,,9 TYPE,4 MAT,6 ESIZE,,1 MSHAPE,0,3 AMESH,ALL LINE定义时候没有进行线划分,使用LESIZE命令对线进行划分,后面在使用ESIZE,,1 MSHAPE,0,3 AMESH,ALL作者: 陈荣莲 时间: 2013-5-10 15:16
直接在ESIZE命令中定义尺寸,例如如果网格大小为3MM可以这样定义ESIZE,3E-3
