标题: 在Ansy仿真时,遇到如下警告和错误,这是什么问题?可能是什么原因? [打印本页] 作者: 王鹏 时间: 2013-5-10 15:14 标题: 在Ansy仿真时,遇到如下警告和错误,这是什么问题?可能是什么原因? *** WARNING *** CP = 49.156 TIME= 16:3 Coefficient ratio exceeds 1.0e8 - Check results. *** ERROR *** CP = 117.078 TIME= 16:36:11 Large negative pivot value (-38.7936039 ) in Eqn.system. May be because of a bad temperature-dependent material property used in the model. *** WARNING *** CP = 117.406 TIME= 16:37:54 Smallest negative equation solver pivot term encountered at UX DOF of node 58652. Check for an insufficiently constrained model.作者: 陈荣莲 时间: 2013-5-10 15:15
主要问题:求解方程中pivot项不正常,要么过大,要么过小,要么小于零。 原因:上面已说明,有可能材料属性有问题,有可能模型约束不对,有可能是网格质量太差。
