标题: 在Gambit中,一个圆柱体用布尔减减去一个圆柱,可不可以先将两个圆柱都画上体网格然后再减? [打印本页]
作者: 陈西    时间: 2013-5-16 10:43
我简单的试了一下,检查了一下网格[img][/img]这是2D的效果[img][/img]
作者: 李梦    时间: 2013-5-16 10:45
Gambit的流程是,先有体,后网格。允许你对物体进行操作,却无法对网格进行操作。必须是先把物体确定了,再进行网格划分。如果已经划分好网格了,再修改物体,那么物体变化了,自然网格就没有了。对于没有变化的,那就网格依然存在。  所以,你用A-B,那么,A的体网格没有了,但是A的侧面的面网格还有。以下是回复你的评论的。我没法在你的评论上进一步评论。面合体是不同的东西。你给面画了网格,网格只是解析了这个面,而没法解析这个体。所以,你只对面画网格,体实际上还是没有的。反过来,你对体划分网格,由于面是体的一部分,那么,面也会被划分网格。
作者: 隋茂鸿    时间: 2013-5-16 11:12
我想问一下比如画一个正方体的体网格,那把他所有的面都画上面网格,这样一样不?
