标题: Ansys中,solid95和solid187有什么区别? [打印本页]
作者: 王萍    时间: 2013-5-21 15:02
我现在想做镜体的结构优化,是一个热结构耦合问题,热分析时选用的单元是solid90,经过热转化为结构时,单元变为solid187,但是在拓扑优化时六面体实体单元仅能选用solid95,请问solid95和solid187有什么区别,我看都是20节点的六面体单元,他们之间可以这么替换么?拓扑优化热-结构耦合该选什么单元合适?
作者: 王剑亮    时间: 2013-5-21 19:47
指出一点,也许有参考solid187是10节点高阶单元,四面体高阶. solid95是8节点solid45的高阶版本,加上中间的节点12个是20个节点,可以表示六面体,兼容四面体.
