标题: ICEM划分网格时,如果确认几何图形没有问题,是不是不需要build topology? [打印本页]
作者: 邓英超    时间: 2013-5-22 14:07
作者: 胡坤    时间: 2013-5-25 08:54
构建拓扑主要有两种用途:(1)检查几何是否存在问题。(2)形成特征线。特征线在非块网格划分过程中非常重要,是保证网格贴体的必要条件。若几何图形和特征线都没有问题,可以不进行拓扑构建。不过还是建议构建拓扑,也有一些特殊场合不能构建拓扑。
