圆柱绕流的升力、阻力系数怎么在FLUENT中得到呢?该如何设置监视曲线?
李静
2013-8-15 15:12
果糖榴莲
2013-8-22 12:29
在Fluent中Solve->Monitors->Forces...里面有监视Drag Coefficient,Lift Coefficient和Moment Coefficient的设置,注意力的矢量方向,圆柱绕流保持默认的就行。另外,你还需要设置用以计算这些力系数的参考值,在Report->Reference Values...设置时,对应于圆柱绕流,Compute From下拉菜单一般选择来流边界条件;Area设置为圆柱直径,Length也设置为圆柱直径,其他保持不变。
张洁
2013-8-23 17:27
补充一点,果糖榴莲的Reference Values设置只适合2维,对于3维,Area需要设置为阻力迎风面积。
