什么是流体的粘滞性?
魏冲
2013-8-30 16:30
什么是流体的粘滞性?
刘晓强
2013-8-30 16:31
当流体的粘滞性与可压缩性很小时,可以称之为理想流体。然而,对于一般的流体来说,粘滞性是一种重要而且普遍的性质。流体力学中这样给粘滞性定义:流体在受到外部剪切力作用时发生变形(流动),内部相应要产生对变形的抵抗,并以内摩擦的形式表现出来。所有流体在相对运动时都要产生内摩擦力,这是流体的一种固有的物理属性。牛顿内摩擦定律或牛顿剪切定律对流体的粘性作了理论的描述,即流体层之间单位面积的内摩擦力或剪切应力与速度梯度或剪切速率成正比,可用公式表示为τ=μ(dvx/dy)= μγ具有黏性的流体在发生形变时将产生阻力。一般情况下,半径为R的小球以速度v运动时,所受到的流体阻力可用公式f=6πηRv表示(η表示黏性系数)从本质上讲,流体的粘滞性其实就是一种摩擦现象,日常生活中,我们走路,坐定和工作都离不开摩擦,摩擦是普遍存在的。我们特定地将流体的这种摩擦现象称为粘滞性。物理学上用粘滞系数η来表示流体粘滞性的大小(单位为泊)。例如,20摄氏度时,水的粘滞系数为1.0087厘泊,空气则要小得多。对于大多数液体,η随温度升高而下降,气体的η则随温度升高而上升。1957年12月1日,美国加州理工学院宣布:在液氦Ⅱ里,粘滞系数小得测量不到。它是没有粘滞系数的理想流体。运 动液体中的摩擦力是液体分子间的动量交换和内聚力作用的结果。液体温度升高时粘性减小,这是因为液体分子间的内聚力随温度的升高而减小,而动量交换对液体的粘滞作用不大。气体的粘性主要是由于分子间的动量交换引起的,温度升高则动量交换加剧,因此气体的粘性随温度的升高而增大。
