在ICEM中划分网格时,要创建part,在创建part时,如何选择面?
杨鹏飞
2013-9-6 10:06
王鹏
2013-9-6 10:15
界面左Model--Geometry--选中Surfaces,不选Curves;界面上选实体Solid Simple Display。实体出现。 create part后,输入part名字,方便计算和后处理找到相应处理面;然后点击小箭头选取对应面就OK啦。 建议:建立好的part,可以隐藏,方便观察和定义下一个part,直到全部定义完。
李健
2014-9-18 17:23
单独显示面,选择即可
