标题: 室内气体扩散浓度分布fluent仿真问题! [打印本页]
作者: 狄仁杰    时间: 2014-2-19 16:13
下面是我的仿真环境和一些基本设置,请高手帮我看看是不是哪里的设置出了问题,为什么得不到自己想要的气体浓度分布图,谢谢了,急急急急急急啊!!![img][/img]仿真环境是这样的,10m*6m*3m的室内环境,里面有两个障碍物,一个门和窗,泄露口在左边墙壁上0.5*0.5(问题一:泄露口是不是太大了?)采用四面体网格,边界条件泄露口和窗户为速度入口,门为压力出口!fluent中的一些设置如下:Solver中选择unsteady其他的默认开启能量方程启动组分方程,并选择甲烷-空气混合气体操作环境设置,并且y方向的重力加速度-9.8边界设置,(问题二:此处参数怎么设置?泄露速度是3m/s,下面的这些个参数该怎么设置?)泄露口和窗户边界条件泄露口和窗户为速度入口,门为压力出口,其他都为wall[img][/img]问题三:此处的算法该选择哪一个比较好?(SIMPLE和PISO?)[img][/img]后面就是初始化了,初始化设置只能设置一个部分么?我都是初始化设置xieloukou?[img][/img]后面就是一些迭代了时间步长和迭代次数怎么设置?急急急急!望各位高手能帮小弟解答一下,接触fluent不久,各种不理解!在这里写谢谢各位了!
