标题: 在abaqus中什么是分析步,增量步和迭代步? [打印本页]
作者: 费庆龄    时间: 2014-3-19 16:08
作者: 陈西    时间: 2014-3-19 16:11
可能有很多初学者对分析步,增量步和迭代步的定义不是很明确,这里正好看到一本书上描述的很清楚,这里和各位分享一下。  ·模拟计算的加载过程包含单个或多个步骤,所以要定义分析步。它一般包含分析过程选择,载荷选择,和输出要求选择。而且每个分析步都可以采用不同的载荷、边界条件、分析过程和输出要求。例如:  步骤一:将板材夹于刚性夹具上。 步骤二:加载使板材变形。 步骤三:确定变形板材的自然频率。  ·增量步是分析步的一部分。在非线性分析中,一个分析步中施加的总载荷被分解为许多小的增量,这样就可以按照非线性求解步骤来进行计算。当提出初始增量的大小后,ABAQUS会自动选择后继的增量大小。每个增量步结束时,结构处于(近似)平衡状态,结果可以写入输出数据库文件、重启动文件、数据文件或结果文件中。选择某一增量步的计算结果写入输出数据库文件的数据称为帧(frames)。  ·迭代步是在一增量步中找到平衡解的一种尝试。如果模型  在迭代结束时不是处于平衡状态,ABAQUS将进行另一轮迭代。随着每一次迭代,ABAQUS得到的解将更接近平衡状态;有时ABAQUS需要进行许多次  迭代才能得到一平衡解。当平衡解得到以后一个增量步才完成,即结果只能在一个增量步的末尾才能获得。
作者: ADAMS20170417    时间: 2017-4-17 21:27
陈西 发表于 2014-3-19 16:11
非常感谢分享,支持一下!
作者: ygjgfcom    时间: 2017-8-1 11:45
非常感谢分享
作者: li453392950    时间: 2017-12-19 15:18
thanks
