标题: ABAQUS中约定的边界条件类型有哪些? [打印本页]
作者: 陈琳    时间: 2014-3-20 10:25
作者: 陈西    时间: 2014-3-20 10:27
ABAQUS模型中的6个自由度,其中的坐标中编号是1.2.3而不是常用的X.Y.Z。因为模型的坐标系也可以是主坐标系或球坐标系等。边界条件的定义方法主要有两种,这两种方法可以混合使用:    自由度1(U1):沿坐标轴1方向上的平移自由度。    自由度2(U2):沿坐标轴2方向上的平移自由度。    自由度3(U3):沿坐标轴3方向上的平移自由度。    自由度4(UR1):沿坐标轴1上的旋转自由度。    自由度5(UR1):沿坐标轴2上的旋转自由度。    自由度6(UR1):沿坐标轴3上的旋转自由度。        2、约定的边界条件类型:    XSYMM:对称边界条件,对称面为与坐标轴1垂直的平面,即U1=UR2=UR3=0;    YSYMM:对称边界条件,对称面为与坐标轴2垂直的平面,即U2=UR1=UR3=0;    ZSYMM:对称边界条件,对称面为与坐标轴3垂直的平面,即U3=UR1=UR2=0;    XASYMM:反对称边界条件,对称面为与坐标轴1垂直的平面,即U2=U3=UR1=0;    YASYMM:反对称边界条件,对称面为与坐标轴2垂直的平面,即U1=U3=UR2=0;    ZASYMM:反对称边界条件,对称面为与坐标轴3垂直的平面,即U1=U2=UR3=0;    PINNED:约束所有平移自由度,即U1=U2=U3=0;    ENCASTRE:约束所有自由度(固支边界条件),即U1=U2=U3=UR1=UR2=UR3=0.
作者: ADAMS20170417    时间: 2017-4-17 21:27
陈西 发表于 2014-3-20 10:27
非常感谢分享,支持一下!
