标题: 为什么手机wifi连接上却不能上网? [打印本页]
作者: 秦晓蕊    时间: 2014-2-11 15:48
作者: 王培培    时间: 2014-2-11 15:50
可能的情况:    1.路由器设置的问题,建议把路由器和电脑都设置成自动获取IP;     2.检查下路由器是是否设置了MAC地址绑定~如果设置了,如果你的电脑的MAC地址不在路由器MAC地址列表里的话,是不可以通过路由器上网的,建议关闭这个功能或者把你的电脑的MAC地址添加到路由器MAC地址列表里面就可以了;    3.检查路由器是否开启DHCP服务,建议开启;    4.当电脑连上网时,登陆路由器页面看看是否电脑主机地址在路由器主机列表里,或断网后也看看,那样就可以看到电脑是否连接上网络;    5.点击系统网络修复,让系统自己修复下电脑的网络,后面系统也有反馈结果,可以参考一下的;    6.建议更新下电脑的网卡驱动~可以使用驱动精灵更新顺便更新电脑的其他驱动;    7.检查路由器宽带拨号(如果是使用路由器拨号上网的话~)是否正确~可以重新填一遍~,这个是一定要正确的;    8.建议也可以使用尖状物按路由器后面的重置按钮,恢复路由器为出厂状态,然后再重新设置路由器;    9.建议使用尖状物点击路由器后面的复位按钮,如果路由器还是不可以使用的话~就点击这个按钮把路由器恢复到出厂设置,然后再登陆到路由器重新设置路由器。
