室内也会有PM2.5颗粒么?该如何预防?
果糖榴莲
2013-3-27 17:11
陈琳
2013-3-27 17:16
科学家用PMx表示每立方米空气中这种颗粒物的含量(微克),这个值越高,就代表空气污染越严重。PM2.5是指直径等于或小于2.5微米的颗粒。2.5微米的颗粒的直径相当于人类头发丝的1/10大小,不易被阻挡。人体的生理结构决定了对PM2.5没有任何过滤、阻拦能力,而PM2.5对人类健康的危害却随着医学技术的进步,逐步暴露出其恐怖的一面。PM2.5被吸入人体后会直接进入支气管,干扰肺部的气体交换,引发包括哮喘、支气管炎和心血管病等方面的疾病。目前大家很关注大气PM2.5污染,很少关注室内PM2.5污染。实际上室内PM2.5污染有时也很严重,比如室内吸烟、厨房油烟、打印机等办公设备以及装修残留的挥发性有机物等都会直接或间接产生PM2.5,从而影响人体健康。因此大家需要控制室内PM2.5的污染,如合理设置通风、合理布置常用设备等。[img][/img][img][/img][img][/img]
吕璐
2013-4-1 13:52
个人觉得,这个问题比较宽泛,对于室内吸烟、厨房油烟这样的PM2.5的问题,恐怕要追溯到几百年前都要进行防治了,其实最主要的是室内保持通风、干燥良好的环境。目前PM2.5抄的很热,这的确是个问题,主要能防治的区域是燃煤电厂、冶金行业、钢铁行业、水泥行业等,再就是提高汽车尾气三元催化的效果了,对于室内这种PM2.5,只有预防了,没有根本的治理效果,现在只要涉及能室内去除PM2.5的净化设备,都是噱头,卖点,请慎重。
李梦
2013-4-7 09:57
我做过PM10 PM2.5检测的设备的,在这方面不说是专家,也是很在行的。楼上对PM2.5的定义是错误的。PM2.5指的是,空气中其等效粒子空气动力学直径小于等于2.5微米的颗粒。两个关键词需要解释。1.空气动力学直径。指的是把一切形状的物体,用相同材料的圆球来代替,选择合适的圆球直径,直到其动力学特性和这个粒子接近。那么圆球的直径就是该粒子的空气动力学直径。2.等效。这里的等效,指的是在寻求粒子的“空气动力学直径”的时候,使用的圆球的材料,不再是粒子本身的材料,而是水。这里的材料,最主要的物理量是密度(取1000kg/m3)。 综上,PM2.5的定义,应该理解为,把一切的颗粒,等效为密度为1000kg/m3的圆球。当该圆球的动力学特性和粒子一样时所对应的直径就是该粒子的等效空气动力学直径。由此可见,如果粒子的密度小于1000kg/m3,那么粒子的实际直径完全可能大于2.5微米但是却属于PM2.5的范畴。 顺便说一句,国内只有一家对PM2.5仪表进行计量核准的机构,而该机构的测试方法与美国EPA的不一样。在PM10的测试上,EPA提供的标准图纸,在该机构验证居然是不合格的,而该机构给出的图纸,会使得的测量结果偏小很多。哪个个对,我就不了解了。能够证明我的说法的,除了当初雇主公司的测试认证人员,再就是美国大使馆发布的PM2.5和我们国家的不一致的事件了。
