标题: OLED具有什么特点? [打印本页]
作者: 姜青林    时间: 2013-10-28 10:28
标题: OLED具有什么特点?
作者: 于郑生    时间: 2013-10-28 10:34
1、厚度可以小于1毫米,仅为LCD屏幕的1/3,并且重量也更轻;2、固态机构,没有液体物质,因此抗震性能更好,不怕摔;3、几乎没有可视角度的问题,即使在很大的视角下观看,画面仍然不失真;4、响应时间是LCD的千分之一,显示运动画面绝对不会有拖影的现象;5、低温特性好,在零下40度时仍能正常显示,而LCD则无法做到;6、制造工艺简单,成本更低;7、发光效率更高,能耗比LCD要低;8、能够在不同材质的基板上制造,可以做成能弯曲的柔软显示器。
