标题: Actran无限元设置中心位置不同对计算精度有影响吗 [打印本页]
作者: 张长瑞    时间: 2014-4-11 14:22
有些时候无限元设置的中心坐标很奇怪,例如[-0.08,0.06,0] 这个和[0 0 0]或者又例如[0.1 0 0.1]相比有多大区别呢?假设半径为1.、另外就是无限元的阶数一般取多少比较合适?
作者: 罗明标    时间: 2014-4-11 14:45
可以参考文档:Actran声学无限元理论http://www.yanfabu.com/Wk_index_fileview_id_9963.html
作者: 张长瑞    时间: 2014-4-14 10:35
多谢,但是那个无限元的center怎么能比较方便的找到呢?是否在VI里面有什么工具
作者: 罗明标    时间: 2014-4-14 10:49
取近似几何中心点就可以了。可以在网格工具中查找该点。
作者: 王公正    时间: 2014-4-14 11:00
无限元一定要包含声学网格,而不能小于声学网格的尺寸,对么?
作者: 程小全    时间: 2014-4-17 11:31
多试试吧,调整无限元设置的几何中心、参考坐标系以及阶次,看外场测点的值是否变化。有的时候无限元会比你预想的要适应性强。
作者: 李世荣    时间: 2014-4-17 11:32
如果我的无限元是一个圆面,已经建立好了,那么中心就是圆心位置了吧,改变这个中心位置貌似对结果没什么影响。如果改变无限元的圆的位置(建模的时候改变,而不是模型建立后计算的时候改变中心位置),这个对结果影响很大。我想请教:(1)对于复杂的结构,怎么取中心呢,我变换了圆的位置,结果影响很大(阶次已经够高了,不影响)。(2)同样的圆,同样的中心,圆的半径不一样,结果影响也很大(阶次已经够高了,不影响)。
