标题: LY-WS烟气脱硫添加剂有什么特点? [打印本页]
作者: 刘帆    时间: 2013-5-3 15:05
作者: 刘青    时间: 2013-5-3 16:47
一、脱硫塔入口SO2浓度在设计值时。脱硫效率为95%。脱硫添加剂加入后,如脱硫塔为4台浆液循环泵时,可停止2台浆液循环泵。如脱硫塔为3台浆液循环泵时,可停止1台浆液循环泵。仍然可以达到95%的脱硫效率,节约厂用电,降低运行费用。二、脱硫塔入口SO2浓度超过设计值1倍时。脱硫效率由95%下降为80%时,脱硫添加剂加入后,在30分钟以内,脱硫效率可以从80%提高到95%以上,脱硫效率可提高10—15个百分点。三、脱硫塔入口SO2浓度超过设计值2倍时。脱硫效率由95%下降为70%时,脱硫添加剂加入后,在30分钟以内,脱硫效率可以从70%提高到90%—95%,脱硫效率可提高20—25个百分点。四、脱硫塔入口SO2浓度超过设计值3—4倍时。脱硫效率由95%下降为60%时,脱硫添加剂加入后,不用扩容、不用改造、不用投资、不用配煤掺烧,实施SO2达标排放。五、十二五期间,国家实施更加严格的SO2排放标准,SO2排放将由原来的400mg/Nm3提高到200mg/Nm3之内。京、津、唐、江、浙、沪地区将由原来的400mg/Nm3提高到100mg/Nm3以内,新的SO2排放标准出台后。很多电厂脱硫设备面临改造,甚至推倒重来,脱硫添加剂加入后,SO2排放可以达到新的排放标准,为国家节约相当大的脱硫设备改造资金。六、LY-WS脱硫添加剂与电厂用户合作方持为免费让用户进行试验,试验有效果时付款,没有效果不付款。不让用户承担资金风险。
