标题: 吸收塔溢流原因及预防措施是什么? [打印本页]
作者: 徐青    时间: 2013-5-3 15:44
作者: 四平    时间: 2013-5-3 15:53
吸收塔溢流原因1、液位计显示错误(不准确)。2、由于管道设计问题,产生虹吸,这个时候只要塔内液位高于溢流液的终点液位,就会连续的溢流。3、浆液CL含量高。如果浆液中含的有机物质过多,起泡现象较严重。4、燃煤燃烧的不充分。5、石灰石粉中有机物,CL离子含量高。石灰石含MgO过量,MgO过量不仅影响脱硫效率而且会与硫酸根离子发生反应导致浆液起泡6、锅炉投油。7、入口粉尘是否超标。8、工艺水中腐殖酸、泥沙含量高。9、吸收塔浆液里重金属离子增多引起浆液表面张力增加,从而使浆液表面起泡。10、浆液循环泵频繁起停操作。11、氧化风量过大。二、吸收塔溢流预防措施吸收塔溢流原因很多,应根据不同原因采取相应的措施。1、加强液位计校验。是否考虑增加浮球式液位计(浆液和泡沫密度不同),避免泡沫照成虚假液位而形成液位显示错误。2、加强废水处理。3、加强锅炉燃烧调整,尽量避免燃煤燃烧的不充分。4、保障静电除尘各电场正常投入。5、锅炉投油运行时及时停止FGD系统运行。6、加强石灰石粉化验及验收,避免石灰石粉中含有有机物,CL离子含量过高。7、在二至三台循环泵运行情况下停运一台循环泵(要保证脱硫率)。8、避免浆液循环泵频繁往复起停操作。9、在浆液泡沫含量大时及时加入消泡剂。10、在高硫分、高负荷等不利情况下禁止随意开启增压风机挡板,保证浆液品质。11、及时对溢流管上部排空口进行检查,避免堵塞。12、减少氧化风量。13、保证吸收塔集水坑泵和液位计可靠运行。14、必要时降低吸收塔液位运行(临时措施)。15、进行吸收塔浆液置换。
