标题: 消声器管道截止频率以下非平面波 [打印本页]
作者: 罗明标    时间: 2014-4-15 16:17
标题: 消声器管道截止频率以下非平面波
做一个消声器传声损失,内管道直径50mm,计算得到的截止频率在3900多Hz。我计算时候,定义模态选择频率范围0~4000Hz,得到的map云图显示管道入口不是平面波,按道理3900Hz以下的云图应该是平面波啊,可是结果显示所有频率的管道云图都不是平面波。但是我定义模态选频率范围0~3900Hz时候,计算结果显示云图各个频率的都是平面波,实在搞不懂啊。下面的图1是管道模态频率设置0~4000时候的计算云图,各个频率都是类似的;图2是管道模态设置0~3900时的结果,各个频率都是平面波;图3是直接计算圆柱管道时候,设置模态频率0~4000,各频率的入口管处都不是平面波;后面的两幅图是设置对比。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
作者: 顾磊    时间: 2014-4-21 09:44
截止频率以下其实也可以产生或传播高次模式波,只不过其随着传播距离按照指数形式衰减。可能是消声器腔内产生高次模式波并反射到入口端,同时由于入口端长度尚未完全衰减高次波,因此存在这种现象。具体需要看拟建的模型以及结果。
作者: 罗明标    时间: 2014-4-21 09:45
应该不是反射过来的,我当初感觉可能是这个原因,可是后来我就只计算了一个圆柱管道,不是消声器了,结果也是一样的。
作者: 顾磊    时间: 2014-4-21 09:46
你可以提取plt结果文件查看,入口端应该有两种模式的波。定义0~4000Hz后,Actran自动计算可传播的模态,并且这些模态全部计算。这个结果反映了Actran这一功能。
作者: 罗明标    时间: 2014-4-22 10:03
但是在管道截止频率(3900Hz)以下不应该是平面波么?我看结果显示即使是100Hz的云图也是显示非平面波。下面是我截取的定义0~3900Hz和0~4000Hz情况下的plt结果文件,上面的模态数量是不一样,还是不太懂什么意思
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
plt文件显示的第一个截止频率为0,第二个截止频率为3984Hz,。我计算中设置计算范围0~4000Hz得到的为非平面波是这个原因么?不应该是3984Hz以下的是平面波么?为什么从0Hz到4000Hz的结果显示都是非平面波?
作者: 顾磊    时间: 2014-4-22 10:06
你可以参考我之前的回答。如果你一定追求平面波的话,建议选择用管道模态的方式定义(1,0)阶入射波与反射波,而不是定义(0~3900或4000Hz频率范围的声波)
作者: 张虎    时间: 2014-4-22 10:06
你做的是时域分析,还是频域分析啊?
作者: 罗明标    时间: 2014-4-22 10:07
直接频域分析
