标题: 螺杆式空压机运行中的注意事项有哪些? [打印本页]
作者: 姬晓军    时间: 2013-8-2 14:11
作者: 苏晓晓    时间: 2013-8-2 15:36
1)排气压力应不超过额定排气压力值,油气温度不超过100℃;2)无异常声音及漏油漏气情况;3)油气分离器的油位是否正常,如油位过低,应补充加油。补充加油时先停车。停车约5-10分钟后,待系统压力为“0”时,旋开加油塞加油至规定位置。4)各仪表、指示灯是否正常。5)油气分离器的滤芯压差不超过0.15MPa。6)冷凝液应及时排放。7)运行中遇突然停电事故或错按紧急停车按钮后,不准再瞬时起动,应待油气分离器内的压力自动下降到“0”时,方可投入正常运行;8)利用阀门,调节冷却水流量,使压缩空气排气温度等于环境温度+10℃-15℃;油气温度70℃左右。9)在额定工作压力下检查安全阀,安全阀失灵时不可操作压缩机。
