管道泄漏检测用什么方法?
秦晓蕊
2013-12-11 09:49
管道泄漏检测用什么方法?
苏晓晓
2013-12-11 09:52
输油/输天然气的管道,其泄漏检测方法目前集中在光纤检测法、负压波检测法和次声波检测法这三种方法上;光纤检测法的原理是管道发生泄漏时,管道周边会有温度下降的情况出现,光纤对温度变化十分敏感,能够检测出来。该方法对光纤的质量要求非常高,并且光纤埋设要贴近管道,目前尚无成功报道;负压波法的原理是管道发生泄漏时,管道内的压力会降低,产生负压,压力传感器能够采集到负压波信号。负压波法成本低,是目前应用最为广泛的技术,但负压波应用面窄,海底管道、天然气管道都不能使用,即使是输油管道,停输检修期间无效,有拱跨的管道效果也比较差,定位精度较低;次声波法的原理是管道发生泄漏时,泄漏能量在泄漏处引起管道振动,振动产生的次声波信号能被次声波传感器采集到。次声波法适应面广,定位精确,但是成本一直居高不下,阻碍了该技术的推广。
