标题: 如何写在ACCESS查询中不包含某关键字的语句? [打印本页] 作者: 邢城 时间: 2013-7-2 11:26 标题: 如何写在ACCESS查询中不包含某关键字的语句? 作者: 淡写轻描 时间: 2013-7-2 11:30
这个问题包括SQL语句的两个技术点,一个是LIKE模糊匹配,一个是IN(NOT IN)包含查询.假设表:书目表字段:ID,自动编号,不重复书名,文本记录ID,书名1,ACCESS开发两百问2,ACCESS VBA快速入门3,EXCEL开发大全4,WORD高手速成SQL 语句:包含关键字:开发SELECT ID, 书名 FROM 书目表 WHERE 书名 LIKE"*开发*"返回:1,3记录不包含关键字:开发这里不是使用NOT LIKE,事实上没有这样的语法,而应该使用NOT IN(不包含)关键字来实现,语句是: SELECT ID, 书名 FROM 书目表 WHERE IDNOT IN(SELECT ID FROM 书目表 WHERE 书名 LIKE "*开发*")返回:2,4记录补充:如果排除多个关键字,可以在NOT IN()中的条件使用多个LIKE关键字,使用OR相联,如:书名 LIKE "*WORD*" OR 书名 LIKE"*EXCEL*"
