使用类PrintJob进行打印操作时,应如何设置打印机名等打印属性?
孙宏雷
2013-7-24 17:40
淡写轻描
2013-7-24 17:47
使用如下方法可以获得PrintJob的实例用于控制打印操作: Toolkit.getPrintJob(Frame f, String jobtitle,Properties prop) 那么对于打印属性的设置可以通过对prop的属性设置来实现,打印属性包括: awt.print.destination: 可以是"printer"或"file" awt.print.printer: 打印机名awt.print.fileName: 打印文件名awt.print.numCopies: 打印份数awt.print.options: 打印命令的打印选项awt.print.orientation: 打印方向,可以是"portrait"或"landscape" awt.print.paperSize: 纸张大小,可以是"letter","legal","executive"或"a4"
