一、各面板功能介绍1、drag面板此面板的功能是在二维网格接触上沿着一个线性路径挤压拉伸而形成三维实体单元。要求:1)有初始的二维网格;2)截面保持不变:相同尺寸,相同曲率和空间中的相同方向;3)线性路径。2、spin面板此面板的功能是在二维网格基础上沿着一个旋转轴旋转一定角度形成三维实体单元。要求:1)有初始的二维网格;2)界面保持不变;3)圆形路径;4)不能使用在没有中心孔的实体部件上。3、line drag面板此面板的功能上在二维网格的基础上沿着一条线拉伸成三维实体单元。要求:1)初始的二维网格;2)截面保持不变;3)有一条定义的曲线或直线路径。4、element offset面板此面板的功能是在二维网格的基础上沿着法线方向偏置挤压形成三维实体单元。要求:1)初始的二维网格;2)截面可以是非平面的;3)常厚度或者近似常厚度。5、linear solid面板此面板的功能是二组“相似的”各壳体单元之间以线性路径形成三维实体单元。相似的网格有如下要求:1)相同的单元数;2)单元具有同样的构造;3)网格有相同的模式;4)四边形单元只能与四边形单元连接、三角形单元只能与三角形单元连接,但可以有不同的单元尺寸和/或曲率。6、solid mesh面板此面板的功能是在由线组成的实体上形成三维实体单元。要求:1)由线粗略定义的立方形实体;2)确定别映射的密度和六面体单元。7、soild map面板此面板的功能是在二维网格基础上,首先挤压网格,然后将挤压的网格映射到一个由几何要素定义的实体中,从而形成三维实体单元。二、   网格划分的技巧和策略实体网格划分从三个方面入手:几何模型、划分方法和解决策略。1、几何模型1)了解部件的形状,主要集中在尺寸小的部分。2)什么样的特征可以被忽略,例如小的倒角和圆孔。3)何种特征对分析是关键的特征,这些特征对确保好的单元质量是需要的。2、划分方法1)把部件分割成不同的区域2)每个区域必须有可能只是用一种三维网格模式。3)寻找下述特点区域:大量升成区域,对称性区域,产生困难的区域。4)寻找大量不同区域和方法。5)注意什么样的二维网格模式被要求。6)观察周围区域,什么功能可以在那里使用。7)二维网格模式是否可以延伸到相邻区域中。8)寻找对网格模式不能处理位置进行网格划分的方法:如果这样做了,寻找网格可以触及的曲面;注意周围网格将于此模式想融合。9)小特征融入到大特征中,大特征划分网格时必须考虑到小特征。3、解决策略1)内部特征衔接外部特征:a 不能变成被限制的。b 网格模式需要一个面流入以便它们可以停止。c 从内到外分网可以避免此问题。2)小特征融入大特征中。3)硬特征应当先处理。4)通常情况下首先进行大量的生成,后面的编辑是比较容易的,可以按此方式进行。
收藏收藏 分享分享 支持支持 反对反对
共 1 个关于本帖的回复 最后回复于 2014-5-5 10:03
肖薇薇 新来的 发表于 2014-5-5 10:03:33 | 只看该作者
总结的挺详细
